原子吸收光谱(AAS)
hiei
第1楼2009/04/25
这主要看你测定何种元素,一般土壤的消解都会用到氢氟酸(用来赶元素硅),所以需要聚四氟乙烯坩埚,如果元素硅对你的试验没有影响,不需要赶走硅,用玻璃锥形瓶消解也可以。
vanvan
第2楼2009/04/25
不知道你是做土壤中的什么元素啊。
ydw
第3楼2009/04/25
测定土壤C、N、P及微量元素有效态如:有效态铜、铁、锌、锰等样品处理就不必用聚四氟乙烯坩埚,但测定土壤全量微量元素要用到氢氟酸赶硅,那就必须用聚四氟乙烯坩埚或铂金坩埚。根据所需要测定项目来选择。
chemistryren
第4楼2009/04/25
用聚四氟乙烯坩埚是因为所加氢氟酸会腐蚀玻璃,并对实验产生影响。所以不能用玻璃烧杯或别的玻璃器皿消解。除非你的称样量小于0.1克,这样可以不用氢氟酸,那就可以用玻璃器皿了。
Sakuraの小A
第5楼2009/04/25
测量铅的~
第6楼2009/04/26
土壤Pb含量测定称样量一般至少需要0.5克,而且溶液体积最好不要大于25mL,否则,火焰法很难测得出。样品溶液中Si对Pb的测定有干扰,样品处理必须要用氢氟酸,使之生成氟化硅除去。
ldgfive
第7楼2009/04/26
这种情况是不可以的因为土壤样品消解时,需要驱硅,要加氢氟酸的
第8楼2009/04/27
不能用烧杯,那用什么容器可以代替一下啊?比如...
lijing007
第9楼2009/06/01
由于氢氟酸对玻璃等硅制品有腐蚀作用,现阶段只能用聚四氟乙烯小烧杯或聚四氟乙烯坩埚代替。其他一般塑料制品没有拥这种优越性能。
