原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2010/11/09
ABS方向
ldgfive
第2楼2010/11/09
曲线向上弯曲(ABS逐渐变大)
wangjunyu
第3楼2010/11/11
存在电离干扰原子浓度降低,所以吸收值降低,线应该向下偏。
天涯就是天地
第4楼2010/11/11
各有各的意见,是否能把原理说出来分享下啊
青林
第5楼2010/11/13
在高温下原子电离,使基态原子的浓度减少,引起原子吸收信号降低,此种干扰称为电离干扰。电离效应随温度升高、电离平衡常数增大而增大,随被测元素浓度增高而减小。
第6楼2010/11/13
如果是同等条件下,信号高低应该不会影响浓度也就是含量。
第7楼2010/11/14
深度低的时候由于电离干扰,ABS比正常值低X,浓度高的时候由于电离干扰,ABS相应的会比正常值低Y,由于浓度升高相应的电离干扰会降低,所以X会比Y大,所以曲线会弯向ABS。
初学者&九点虎
第8楼2010/11/14
我回去做个试验证明一下
xianhe1127
第9楼2010/11/15
浓度方向把
chemistryren
第10楼2010/12/09
往上弯曲,一般出现在碱金属测定时.所以需要加消电离剂,常用的是镧押和铯盐.
