桌子下面少个八 2012/04/26
清洗雾化器,调整好光斑,重新再做一次。
悠旸 2012/04/26
灵敏度是够低的,不过测锶不用富燃火焰吧。当Al、Be、V、Si、Ti、Zr、磷酸、硫酸等共存时,在火焰中生成难解离性化合物,灵敏度下降。可添加0.1~0.5%浓度的氯化物作为电离抑制剂。 另外,楼主的波长偏差也太大了,通常在0.3nm之内还是能接受的。需要检查仪器是不是正常。
NateEilers 2012/04/27
可能是仪器储存的数据有误,我遇到过检修一台aas后,发现波长竟然是负一万多;找厂家来调用服务模式,修改参数覆盖原来的数据。然后再校准。如果楼主没检修特别是没电路板和光箱检修,最好是校准一下再测。
wangjunyu 2012/04/30
楼主不知道你的仪器软件上有没有波长调节的选项呢,如果自己没办法校正波长,可以通过软件上面的波长调节选项进行调节
