水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/03/25
一级水配制的溶液能储存,这和一级水不一个概念,一级水主要怕污染影响后面的分析,而配成溶液只要按要求储存在规定时间内是没有问题的
ztyzb
第2楼2022/03/25
楼主看一下GB/T 6682-2008关于实验用水的分类以及存储要求;一级水的玷污来源于容器溶解、空气中二氧化碳和其他杂质,当楼主用了一级水配制完毕试剂按照分析标准保存相应试剂时已经不存在对水质影响了,所以没问题。
123
第3楼2022/03/25
溶液能储存
JOE HUI
第4楼2022/03/25
用一级水配制的溶液能储存的,只是使用一级水时候是现取现用
绿树之林
第5楼2022/03/28
一级水不能储存的,都是现制现用,配置的溶液是可以储存的,储存具体按照标准就行了。
郭景祎
第6楼2022/03/28
水是肯定不能储存的,太容易被污染,溶液就不一样了,比水稳定的多
