水质检测
chenwq1978
第1楼2008/08/01
还是没有人回复啊。。。。。。
快乐汗马
第2楼2008/08/02
河水怎么能用絮凝处理呢?一点效果也不会有的。
第3楼2008/08/03
水库的水有机物含量少一些,一般能够满足A275/A220<20%,可以直接比色。
biop
第4楼2008/08/03
可以采用麝香百里酚法检测呢
水晶
第5楼2008/08/04
地表水A275/A220不会大于20%
第6楼2008/08/04
我做了很多水样了,一般稍微受点污染的河流,其A275/A220都大于20%。
phoebe26
第7楼2008/08/22
会不会是碱性过硫酸钾的问题。你的空白是多少?标准曲线又怎样呢?
第8楼2008/08/24
紫外法直接测水中硝氮,只用到盐酸,不用过硫酸钾。
liu999999
第9楼2008/08/24
A275/A220大于20%时,干扰因素太多,容易产生分析误差。这应该是个经验数据的。
wwyy44339745
第10楼2008/08/24
紫外法测,需要用过硫酸钾
