水质检测
ztyzb
第1楼2022/06/09
楼主,标准中说的很明确,不管是校准溶液还是有证标准样品(可以认为是水样)都需要按照水样相同步骤操作,所以都需要洗涤,也是为了消除试剂和操作引起的误差。至于校准溶液的话建议选取中间点浓度相当于中间点验证;但是标曲使用时间也不宜过长。
mingxiaoyan
第2楼2022/06/09
校准溶液和有证标液可以看作是特殊的水样,它们和水样的处理过程完全一样,每个浓度可以看作是一个水样,都需要用洗涤液洗涤。
123
第3楼2022/06/10
都需要洗涤
言同学
第4楼2022/06/10
必须全程按照标准要求洗涤,不然做不准
Ins_4e1576aa
第5楼2022/06/10
谢谢不吝赐教。
第6楼2022/06/10
好的, 谢谢
第7楼2022/06/10
好的,谢谢
第8楼2022/06/10
谢谢大家的回答还有一个问题想请教的,就是大家测校准曲线高浓度点的时候吸光度会不会超过1啊?我们有做过后面高浓度点吸光度已经一点几了,是不是试剂有问题?
第9楼2022/06/10
谢谢
俭以养德101
第10楼2022/06/12
和水样处理过程一致就行
