立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
同位素及其它无机质谱
帖子详情
【分享】Masswork功能简介(低分辨到高分辨的跨越)
苏幕遮
2009/04/25
私聊
同位素及其它无机质谱
Masswork的主要功能:
1在成本较低的常规四极杆质谱仪器上,实现精确质量测定,从而获得更好的定性结果。
2.在TOF 等类型的高分辨质谱上,使用同位素峰形校正技术,使元素组成预测的能力大幅提高
下面按照上述两点功能分别讨论:
众所周知,除了离子的精确质量数,离子的同位素峰蔟对于每个分子式也是唯一的,相对于仅测定单个同位素峰的位置及其精确质量,可得到更加丰富的信息。同位素峰簇谱形由一些峰组成,基于他们的同位素和质量数,具有唯一的相对峰强度和唯一的相对质量位置。谱图准确度是度量测量谱图(整个离子同位素峰簇谱形)与其理论谱形相似程度的工具,在这里还要提到的是,经大量实验证明,谱图准确度直接同离子信号强度(噪音数据)相关,几乎与时间或质量漂移无关。
常规的质谱校正仅仅是进行质量轴的校准,没有考虑质谱峰形的校正,而质谱峰形的校正对于可靠的质荷比测定以至于元素组成的确定也是至关重要的。质谱仪得到的原始轮廓图,峰形常常存在一定程度的扭曲,而非理论的正态分布,这就给同位素峰形匹配带来了一定的困扰,下面我们将介绍的是一种新颖独特的方法,通过这种全新的质谱校正方法,不仅对质量轴进行了校正,而且把峰形函数校正为已知的数学峰形函数,这个峰形函数是可以根据已知标定离子的理论质量数和同位素分布推导出来。通过实际的谱图与理论的谱图在数学上的对比,任何质量漂移以及峰形失真都可以得到校正并归纳为一个校正函数。Massworks 在进行同位素峰形匹配前,通过这个校正函数将原始轮廓图进行校正,得到校正质谱图(如下图),然后以校正质谱图与理论质谱图进行匹配,从而提高匹配率,大大提高目标物的排序。
通过这个既有质量校正又有更为重要的峰形校正函数就可以获得甚至是低分辨下谱图的精确质量数。
下图为一个已知标定离子(作为内标,m/z=410 Da,C28H60N+), 精确质量410.4726Da)的masswork标定图。(采用QQQ测定)
黑线为实际测得的质谱相应图,红线为根据已知内标精确分子量作出的校正只谱图。
该标定离子与待测离子混合后同时进入质谱。以标定离子为校正离子,对未知离子进行校正,结果如下图所示
通过masswork校正之后得到其精确质量为399.1588,误差范围为+12mDa或-12mDa,也即在399.1468和399.1708之间。以该区间所有质量数所对应的分子式为初始筛选条件得到1517个可能分子式,下表为排在前25为的可能分子式。
在此可知,即使用masswork的质量校正功能,分子式的可选范围仍然很大,帮助微乎其微,但masswrok的另一功能为其进一步确认分子式起了至关重要的作用。即上文提到的谱图准确度,在上图的倒数第二栏中有谱图准确率,该计算过程是以对应的可能分子式作出数学函数式的理论同位素分布图,再将其与校正后的未知离子的同位素分布图作比对,得出其相似程度。未知物的真实分子式为表中第一栏。其质量误差为5.7mDa,在所有可能分子式中并非最小,但其谱图符合度却是最高的,软件于是将其列为可能性最大的候选分子式。结果证明是正确的。
即使在飞行时间质谱(TOF)上,典型的质量精度约为5ppm,通常候选的化学式有5~10 个,加大了选择和推断的难度。新的傅立叶变换离子回旋共振质谱仪(FT-ICR MS),其质量分辨率达到800,000:1,通过它可以得到<200ppb 的质量精度。但即使在高的质量精度下,仍然会存在好几个候选的化学式。因此借助masswork的谱图配对功能,将会大大加速确定化学式的速度和准确度。
如表述有误,敬请各位指证。
相关话题
【求助】MALDI-TOF分析求助
【求助】哪位有AMDIS中文说明书!
3
【求助】哪位老师有NIST谱图库的使用说明,或下载地址,请指教!谢谢
4
【讨论】电喷雾电离质子化原理探究
【求助】稳定同位素质谱中离子流强度的单位表示
+关注
私聊
徐好狗
第1楼
2009/04/26
软件是可以提高一些性能,但是不足以超过硬件的基本水平。
这就跟数码相机的插值一样,超过CCD的像素数后都是假的。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】一级质谱、二级质谱和串联质谱什么意思
2010/01/16
TSQ700使用说明书
2006/07/21
【求助】质谱检测样品的要求
2009/10/29
【原创】国产质谱都有哪几家比较牛
2011/03/11
GB/T 18932.1-2002 蜂蜜中碳-4植物糖含量测定方法 稳定碳同位素比率法中用到的同位素质谱仪可以用普通液质质代替吗?
求助
2018/01/15
【版面活动】:热烈祝贺并散分——质谱综合版面活动火热进行中
2009/05/07
[求助]求助:环境中210Pb含量是不是很少?有放射性吗?
2006/08/17
请问:质量数为255处的峰是什么?
2006/03/17
求助,关于HPR20质谱的QGA软件
求助
2024/07/05
测定铬含量
原创
2024/06/18
求助:赛默飞iCAP Q(ICP-MS)测定铅同位素参数设置
求助
2024/06/15
AB sciex Q-Tof
原创
2024/06/11
质谱做不干净
已应助
2024/04/28
哈尔滨工业大学姜杰教授团队常年招收博士生、博士后
分享
2024/03/07
【科研仪器案例库收录文章展示】:两种不同方法测定松茸中总砷的比较
分享
2024/01/19
稳定同位素EA-IRMS标样的氮15值重复性不好,该怎么解决啊?
求助
2024/01/07
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【讨论】自来水是不是食品???
2009/04/25
【求助】PE原吸的固态检测器
2009/04/25
【求助】请教各位老师,nonretarded compound 在这里指什么呢
2009/04/25
【求助】nonretarded compound 学生请教这是什么化合物
2009/04/25
【求助】关于紫外可见分光光度计的使用
2009/04/25
【转帖】一颗草莓检出13种农药残留
2009/04/25
【分享】为庆祝自己注册仪器信息网满3年,特将所有上传标准下载积分改为最低!!!
2009/04/25
【讨论】样品的硝化
2009/04/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
