clsy-123
第4楼2009/04/28
谢谢各位的回答,我还是不太明白,请允许我再啰嗦一下:
书上是这样说的:
根据比尔定律,某有色溶液的光密度D与其浓度成正比,即D=KCL,L为液层厚度。当溶液浓度以百分浓度为单位,且液层厚度为1cm时,K称为该物质的比吸收系数。欲测定提取液中某物质的含量,只需要测定该提取液在某一定波长下的光密度,并根据此物质在在该波长下的吸收系数即可求出此物质的浓度。
书上给出了K值,并说C的单位是mg/L。
我不明白的是,前面明明说了当溶液浓度以百分浓度为单位,且液层厚度为1cm时,K称为该物质的比吸收系数。为什么按它给的比吸收系数算出来的C值单位就是mg/L了呢?
谢谢大家!
祥子
第5楼2009/04/29
我觉得关键是K的单位了。
假如K的单位是1/(mg.cm),那么C的单位就是mg/L。
如果K的单位是1/(g.cm),那么C的单位就是g/L。
因为K值是通过标准曲线得到的,所以,C的单位最后还是跟你建曲线时试样的浓度单位一样。
tutm
第7楼2009/04/29
如你所说的情况应该是这本书写的有问题了。请问是哪本书?以免以后被误导了!
现在的书中错误真不少,有出了勘误表后,还要第二次勘误的。
