气相色谱(GC)
KEN
第1楼2009/04/27
查分析化学手册吧!个人觉得,这些没有多大的意义。除非你能把待测样品中的所有组份的校正因子都查出来,再用校正归一法来定量。否则,用归一法定量的误差肯定大于外标法。
阿宝
第2楼2009/04/27
同意这个看法,除非你的样品中的组成比较简单,所有组分的都可以查到!校正归一化法才有意义,可以查询分析化学手册-气相色谱分册,有部分物质的校正因子,不过好多基准物质都不是正庚烷。
symmacros
第3楼2009/04/27
分析化学手册的气相色谱分册.最好自己测定。
tfs321
第4楼2009/04/28
我是做内标法测定溶剂残留的,相对校正因子都是要自已来测的,否则没有多大的说服力。自已用对照品做后再计算,确实比较准确。
xinxinjie
第5楼2009/05/02
