实验室管理/LIMS
lilongfei14
第1楼2009/04/27
规模不是主要的,主要是公司的实力和经济。
xing0510
第2楼2009/04/27
我觉得现在很多企业还是具备这样的经济与实力的
3398a
第3楼2009/04/27
上LIMS主要为规范检测工作,提高工作效率。
第4楼2009/04/27
那么现在实验室在哪些方面存在问题?而且最急需要解决的问题是什么?
sy2009
第5楼2009/04/27
我觉得现在的实验室管理不仅仅只是规范检测工作和提高工作效率,更多的是向系统集成方向发展,比如实验室仪器管理,不只是看看有多少台仪器和维护情况最好还能控制仪器等。当然现在的仪器厂商这么多,也没什么标准,所以在仪器的控制方面还有点困难
sql217
第6楼2009/04/27
当实验室有一定的经费支持(上级或自筹),同时具备实验室的各个必备要素(组织、管理、人员、仪器、环境等方面),就可以建立实验室信息管理操作系统,即LIMS。LIMS将通过计算机信息化系统实现对实验室检验工作流程的规范管理,减少人力和财力的消耗,实现高效高质量的实验室管理。
第7楼2009/04/28
如果LIMS系统只是能够提高工作效率,在我看来在中国这样的环境下意义不是很大,因为大家关注是的上了LIMS到底能给企业或部门带来多大的经济效益,所以上LIMS系统是个值得讨论的问题
遨翔的岁月
第8楼2009/04/29
实力与财力还是要优先考虑的。
kuailexuegao
第9楼2009/06/23
您说的却是这样。我可以说下我的想法。我认为lims主要作用是是指导生产的对于人员的管理我向那应该是次要的。实验室通过仪器所测得数据,是指导生产的最根本的依据。也就是说将实验室仪器的数据在最短时间内让现场的工作人员知道了解,以方便自己的准确操作,提高产品质量,尽可能的减少不合格产品的产生,这样便间接的为企业带来了巨大的效益。我在造纸和炼钢行业做过几年工作。我深知产品不合格返工会给企业带来多大损失!!以上仅供参考,属于我自己的想法
任禾
第10楼2009/07/01
效率往往意味着效益!
