老多_小多
第1楼2009/04/27
检测器灯到寿命会提示能量不够FLD的一般时间都短,比紫外短多了
〓猪哥哥〓
第2楼2009/04/27
看你实验是在运行方法时出现了问题。应该是自检通过了。如果方法没有问题,是不是灯设置出现了问题。建议到诊断模式下检查。如果问题还没有解决,应该是灯能量不够,更换一个即可。
guohua
第3楼2009/04/28
1 方法参数没问题并不代表方法本身没问题,有时方法文件会被损坏,所以应该从def-lc.m为基础重新编一个。2 如果还不行,就打800电话求助,用了半年还保修着呢。
tanggangfeng
第4楼2009/04/28
新仪器保修一年,赶紧让工程师过来修,顺便 自己 也能“ 偷学" 到点东西。仪器坏,有时候不是坏事,修仪器是你成为高手的最好练功方法,工程师是你最好的师傅! 还不赶紧打800。愣着干吗 ?^_^等修好了,也传点给我们啊 呵呵
毛毛虫
第5楼2009/04/28
应该还在保修期吧建议打800找工程师来修
sjw428
第6楼2009/04/28
重新关机。开机自检一下,通过了,就没有问题了。自己能把问题解决了,能学到很多东西的。
小丶风
第7楼2009/04/28
仪器自检没有问题,仪器自检主要检测的是线路连接的吧?一开灯就红,我怀疑还是灯的寿命到了,没关系,还在保修期
第8楼2009/04/28
谢谢哈,已经打了800了,,跟我猜的一样,灯的寿命到了,工程师会过来换的
第9楼2009/04/28
解决了请及时结帖
第10楼2009/04/29
我是新手,不会,请问怎么结贴~~~~·
