原子吸收光谱(AAS)
hiei
第1楼2009/04/27
基体不一致产生的影响。
kaixingping
第2楼2009/04/27
那是不是水的问题呢? 标样与样品的基体一定要一样吗?
夜市
第3楼2009/04/27
钾钠可以考虑使用发射法进行测定,使用发射法可避免电离干扰。
vanvan
第4楼2009/04/27
空白负0.469,感觉有点吓人,不好意思,没做过,不过做过钾,没出现过这种情况。
第5楼2009/04/27
钾的结果挺好的
syhblujie
第6楼2009/04/27
你用的是塞曼扣背景的仪器吧。如果是塞曼扣背景的仪器,估计是Na的浓度过高,吸光度出现反转,稀释一下试一试。
第7楼2009/04/27
我用的是PE200
ldgfive
第8楼2009/04/27
有可能是你的纯水不行,或是被污染啦
第9楼2009/04/27
估计是Na的浓度过高,吸光度出现反转,稀释一下试一试。稀释10-100倍试一下,Na在环境中的含量比K大多了.
chemistryren
第10楼2009/04/27
楼主测钠时吸纯水吸光度是否正常呢?如果正常,那把样品稀释下做做看吧.
