前处理综合讨论
第1楼2005/06/26
我在实验室里见过的好像都不分正反,接上针筒就用的
第2楼2005/06/27
应该有才对,一般说是毛面向下
第3楼2005/06/27
当然有正反面了,我们在用的时侯就只有一面能和针头处相连接紧密了。哈哈
第5楼2005/07/25
不管是针头过滤器, 还是滤膜, 都有正反面, 有些实验结果可能影响非常小, 但有一些却影响很大.上个月有客户问我, 怎么数据不对, 后来才知道原来是放反了.www.saizhou.com.cn
第6楼2005/08/10
是单面复膜、有的是双面复膜,还有的是不需要支撑层的,根据膜的材质不一样,都是有区别的,不复膜的比较好用一些,不需要区分正反面。而且,通量会更大一些。
第7楼2008/06/24
我们以前用的不分正反面,现在用的是大小头的就分方向了。
第8楼2008/06/30
是这样的,但是我们平时用的流动相的滤膜呢,怎么分正反面呢?
第10楼2008/07/25
呵呵,只用一面能和注射器相连,当然这面就是正面
第11楼2008/07/28
各位大侠,我顺便问问,过滤膜能耐酸吗?因为有时酸消解不完全要过滤
第12楼2009/10/29
要看您的滤膜的材质,有的材质耐酸,有的材质不耐酸,比如PTFE(聚四氟乙烯)能耐30%盐酸,但不耐65%的硝酸,GF(玻璃纤维)耐酸性比较好。
