前处理综合讨论
我在故我思
第1楼2007/06/20
楼主,如果您的样品用量很大的话,可以考虑使用固相膜萃取。
dabao8155
第2楼2009/08/31
小柱需要控制流速,而且如果样品量很大会导致小柱填料堵塞,使样品无法完成萃取过程,如果用固相萃取膜可以处理大量样品,流速也能提高近10倍,您可以尝试用固相萃取膜来进行这个实验项目
贝壳里的海
第3楼2010/01/03
我们做水用过CHEM ELUT 柱子
微雨燕双飞
第4楼2010/04/21
兄弟,选小柱先看填料的量,一般做水样填料得500 mg甚至更多。柱管大小没关系,如果怕装不了,可在小柱上口安装呢适配器,适配器上安装大的储液器。
