原子吸收光谱(AAS)
syhblujie
第1楼2009/04/27
最好用塑料瓶装.玻璃瓶含有钾钠,易被溶出
kaixingping
第2楼2009/04/27
有没有严格的规定,我的样非常多。一般样品需放一个星期才能测定。还想请问一下,为什么会被溶出?
第3楼2009/04/27
我的标液中不含酸,一般来说不是说样品呈酸性的时候才容易将玻璃容器中的钾 钠溶出吗?
ldgfive
第4楼2009/04/27
我的测试习惯是:标液和样品定容后,立即转入塑料瓶中保存,无论当天测不测
chemistryren
第5楼2009/04/27
如果是当天测装玻璃瓶问题也不大,但不是当天测建议还是装塑料瓶吧.
vanvan
第6楼2009/04/27
我们也是放在塑料瓶中,国标真的没有规定吗?那大家怎么都放塑料瓶里?看来大家都比国标还国标:)
wanghandsome
第7楼2009/04/29
我做过类似的试验,一般含有2%的盐酸的钾、钠标准溶液,放置过夜是没有问题的。钾溶液我放了五天都能用,但钠溶液放置三天后,工作曲线线性就明显下降。可以考虑塑料瓶,但用前一定要烘干。一般来说,这两个溶液隔天就重新配是没有问题的。
ydw
第8楼2009/04/29
通常玻璃材料成份含有硅酸钠、硅酸钾等,因此不适合用于盛测试K、Na元素溶液样品或标准液,以防止引入被测物质元素。
jiangjun1573
第9楼2009/04/30
这需要你分清楚你用的比例瓶子是否是钾质瓶子!!一般来说不是钾质瓶子的话没什么问题!!商检的到我们公司来检查的时候也给我们提了这样的建议!!
爱杰杰
第10楼2009/05/02
反正我们做的时候是放入塑料瓶中的,减少不必要误差嘛
