原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/01/15
标准曲线不同,可比性不大。石墨炉出双峰可定存在问题,有没有用基改?具体温度程序如何?最好上张图
ldgfive
第2楼2012/01/15
测试方法不一样,低浓度还是用石墨炉法比较准
clonedna
第3楼2012/01/16
程序升温是PE公司的推荐值,没改过,上图~昨天截图没弄好
阳光海岸
第4楼2012/01/16
你用石墨炉法稀释样品了吗?你的石墨炉法和或火焰法的吸光度是多大?我觉得很可能是你测定有问题。
第6楼2012/01/16
假如浓度是0.1mg/L级别,火焰法测定应该很准的。这个浓度石墨炉法需要稀释50倍检测才可能比较准。
Star
第7楼2012/01/16
理论上来说你用火焰测出的浓度是不能用石墨炉测试的,根本就超出线性范围出不来结果。会不会是你稀释了以后测试却没有计算稀释倍数?地表水应该是不用基改剂都能测试的,不过你有没有调节酸度到和标液酸度一致?从峰形和看,感觉是你的方法有点问题
第8楼2012/01/16
都是一致的,因为是比较重要的测定,测出来后直接要报数据给人家的,因此细节方面比较重视,火焰和石墨炉的样品是同一样品,这个方面也不会错的,稀释以后进石墨测定后就只有一个峰了,所以很纠结,按道理来说,只能用石墨出来的不应该用火焰能出来的,郁闷~!
