气质联用(GCMS)
第1楼2005/06/27
什么检测器啊?要说的明白才行,是5973还是5973N?
第2楼2005/06/27
首先看仪器正常启动后,质谱检测器是否正常,如果正常,在工作站里应该有建立气质联用方法的向导,按照向导应该会先设定气相的参数,再设定质谱的参数,各种仪器的方法设定应该是大同小异的,其中需要特别注意的是solvent cut time,如果设置过短,就会使灯丝自动关闭。你用的是飞行时间检测器,不知道有什么特殊要求。
第3楼2005/07/01
有可能仪器系统漏气,后者电路接触不良,可以自己试试
第4楼2005/07/01
有道理,许多物质的质谱上m/z=28的峰也还是挺大的,那我接着该怎么做呢?
第5楼2005/07/03
现在检测器不会自动关闭了吧?找出原因了吗?
第6楼2005/07/06
将离子检测范围设定在大于35就可以驱除氮气、氧气和水气的干扰了,但是要看样品的分子量
第7楼2005/07/06
看看ms主机板上的散热风扇还转否?偶的agilent以前也出过类似的问题 是主机板上的风扇坏了 后来换了一个就好了
第8楼2005/07/22
检测器自动关闭机子上会显示出错编码和信息,根据提示应该可以找到检测器自动关闭的原因。
第9楼2005/11/15
看看计算机的注册表,GCMS是否有过载保护。
第10楼2005/11/19
请检查是不是有漏气的地方,一般的仪器都会有pressure protection. 如果pressure 过低,监测器就会shut down.
