老多_小多
第1楼2009/04/29
冲洗自动进样器:在“ Status ( 1 )”屏幕下,光标选“ Composition ”,输入流动相的组成。按【 Direct Function 】,光标选“ PurgeInjector ”,按【 Enter 】,显示“ Purge Injector ”屏幕,输入“ Sample Loop Volumes 6.0 ” ,光标下移“ Compression Check ”,按任意数字键,按【 OK 】。
冲洗进样针:在主屏幕下,按【 Diag 】,显示“ Diagnositcs ”屏幕,按【 Prime Ndl Wash 】,显示“ Prime Needle Wash ”屏幕,按【 Start 】, 30s 内应见溶剂从废液排放口流出。按【 Close】、【 Exit 】。
