【求助】氘灯计时器
  • xiaomenglei205
    2011/06/02
  • 大家好,紫外检测上的氘灯有个汞计时器,他的原理是什么啊?
    如果到头了,氘灯还能用吗?可以用剪刀剪掉吗?谢谢!
    最好能说的详细些 啊~~~
  • 有水有渝
    第1楼2011/06/02
    计时器的原理是通电时间累计,这个对现在的科技来说,连小儿科都算不上。
    氘灯到头了就要更换。
    氘灯的更换与你换的电灯泡的过程差不多,没有人换灯泡把电线给剪了吧。
    氘灯的更换方法麻烦楼主说一下你的仪器型号。
  • zhaohua8011
    第2楼2011/06/02
    就是一个简单的通电时间累积而已!
  • hudayaoxue
    第3楼2011/06/02
     时间到了它并不会因此而点不亮,而只是会亮度下降。
     你要霸蛮用,那当然可以用。只是人家建议你更换。就像牙刷一样,牙医建议你三个月换一支。我想大家可能都是半年或一年换一支吧?
     一个道理。
     而且,你要哄自己,就可以把累计时间清零。但,那样有什么意义呢?
  • xiaomenglei205
    第4楼2011/06/02
    我用的仪器是Thermo的Surveyor。比较老的一款仪器,那既然是通电时间累计,干嘛还要弄个汞柱啊?而且电线是2根就够了吧,就是一个回路,而汞计时器和氘灯是单独连接的,可能不是单纯的通电时间累计吧。能明显的看到汞柱快走到头了。能帮忙分析一下吗?
    有水有渝(xky0230699) 发表:计时器的原理是通电时间累计,这个对现在的科技来说,连小儿科都算不上。
    氘灯到头了就要更换。
  • xiaomenglei205
    第5楼2011/06/02
    呵呵,那倒是,现在就感觉物质峰不好看,而且重复以前的试验,检测限都不如以前了。所以想换个氘灯,但拆开后,发现了那个东东,不知是干嘛用的,就不敢乱动了。汞计时器的原理是什么啊?能帮我解释一下吗?谢谢!
    hudayaoxue(hudayaoxue) 发表: 时间到了它并不会因此而点不亮,而只是会亮度下降。
     一个道理。
  • 有水有渝
    第6楼2011/06/02
    电路就不懂了,也没见过汞计时器是什么样的。直接打电话给Thermo的工程师问一下。
    xiaomenglei205(xiaomenglei205) 发表:我用的仪器是Thermo的Surveyor。比较老的一款仪器,那既然是通电时间累计,干嘛还要弄个汞柱啊?而且电线是2根就够了吧,就是一个回路,而汞计时器和氘灯是单独连接的,可能不是单纯的通电时间累计吧。能明显的看到汞柱快走到头了。能帮忙分析一下吗?
