新的液相色谱仪
  • 梦想起航
    2014/10/31
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 前辈们,我们单位2008年买了一台液相色谱仪,安装后一直没用;
    现在实验需要,想用它,应该怎样做啊,例如需要用甲醇冲一遍管路吗?
    需要做哪些参数的验证?比如信噪比啊,尤其是信噪比是怎么做的。
    我新接的这台,悲催啊,求大神们指点迷津,不胜感激啊。
power 2014/11/01
简便的办法请仪器公司安装维修工程师自来一次,走一遍仪器安装程序(包括了简单使用培训)。要自己做以描述情况比较麻烦。要清洗管路,从脱气机和管路到泵安装时候到现在安装程序用过的流动相都干在里面,先给脱气机排气加液、清洗管路,小心自动进样器、六通阀部分别被原来的什么实验堵住了(先用甲醇,然后甲醇水变换比例冲洗)。开起来后选个目标物看看RSD如何,波长偏移如何。电子元件六年不用,检测器的波长也要校正。至于参数验证可参考[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]的计量规程或者实验室自己的作业指导书,泵流量稳定和检测器基线噪声漂移可以自己先做一下,以后请人计量这三项指标自己要先心里有数。
  • 飘雪2014
    第1楼2014/10/31
    什么型号的仪器?配置是什么 ?
    使用前用溶剂冲洗是必须的
  • 老多_小多
    第2楼2014/10/31
    你可以多看看仪器检定的标准方法,里面有
  • lii33
    第3楼2014/10/31
    按照SOP来就行了。
  • 千层峰
    第4楼2014/10/31
    先用流动相冲洗管路,检查各部位是否正常。。。然后才有下一步。。
  • Happy人气
    第5楼2014/10/31
    08年买的仪器....还没用....
    华丽丽的有钱单位
    先检查能不能通电吧
  • 支点
    第6楼2014/10/31
    自己操作不了的话,可以找仪器检定部门的人试试看。
  • 小欣,微笑
    第7楼2014/10/31
    连接仪器,看仪器与软件是否能正常连接,如能正常链接,需要对整个管路进行系统的长时间冲洗。可用甲醇与水不同比例冲洗。使用前需要验证仪器的rsd,准确度,你要检测项目的最低检出限,至于信噪比,在报告中就能看到。
  • czcdczg
    第8楼2014/10/31
    先检定是否合格再说吧
  • tutm
    第9楼2014/10/31
    呵呵,看来2008年这单位钱多的不知咋用了,买来的仪器搁置6年才想起来用,真该问责
  • zzhyy980601
    第10楼2014/10/31
    什么牌子的,联系厂家或者找个比较懂的先把仪器开起来,培训一下使用人员,然后计量检定,没有问题就可以用了。
