ICP-MS
风起云飘舞
第1楼2009/04/28
基本没遇到也没特别注意到,但是曾做过,水中的还有一些样的铝,发现做标准曲线 的时候往往会出现RSD较大的,感觉很难稳定的。改进的方法就是在样品中等待较长时间,稳定长时会有所改善,楼主的情况下次看看有没这样 的。
第2楼2009/04/28
可用冷模式试试看,两个模式都测下比较看看。
光哥
第3楼2009/04/29
貌似硅的同位素以及拖尾的影响。自己还没仪器,现在就知道这些。
醉卧红尘
第4楼2009/04/29
我们检测m/z=27 的Al 元素时,也出现count的计数值一直居高不下,波动也很大,主要是以前做过Al的高含量的样品,一直清洗不干净,最后我干脆从前到后,拆得洗了一遍。雾化器、雾化室、炬管、采样锥、截取锥、第一片透镜,以及真空腔后面的透镜,全拆得洗了。呵呵,现在27的count值已经降到100了。教训啊!!
第5楼2009/04/29
yzyxq
第6楼2009/04/30
很有道理的说,建议楼主重新校刻一下质量数校正,同时可以手动把分辨率降低,看看效果如何。
szjihui
第7楼2009/07/07
能否详细谈谈冷模式的设置?
haodou000
第8楼2009/07/11
我今天做了下Al,仪器PE的默认积分时间50ms,重复三次,发现积分时间增大会出现12730001240700 S RSD 10%左右 的情况。积分时间改至40ms时就不会出现,并且RSD 1%左右,回收率98%-99.8%
rainbowlk
第9楼2009/08/12
会不会是有泄漏呢?
csq223
第10楼2010/03/16
我用ICP-MS测铝的时候,经常出现这种情况:响应强度1. 100000 2. 101500 3. S RSD 又不会很大 就是重复3次,有时候会出现3次中 有1次或是2次 是饱和S的情况
