老多_小多
第1楼2009/05/01
会有点,影响不是很大
happy水中月
第2楼2009/05/01
进样量大对峰形影响比价大,对柱子的影响不明显
tmh
第3楼2009/05/01
这种情况对柱子来说是超载,对分析影响较大,对柱子影响较小.在实际工作中进样量要跟仪器的系统状况来确定.
〓猪哥哥〓
第4楼2009/05/01
由于进样量大,可能会产生拖尾。对柱子影响不会很大,最好加一保护住,防止强保留物质吸附。
zhm1503
第5楼2009/05/01
应该没多大影响的吧!
bestalian
第6楼2009/05/01
影响肯定有,要看你的样品极性大小了,要是强保留的,或是不太干净的样品,对柱子,系统都有影响
阿宝
第7楼2009/05/01
进样量大,最多就是柱子过载,对你的分析结果影响大,对柱子本身影响不是很大!
爱杰杰
第8楼2009/05/01
没有多大的影响吧
有水有渝
第9楼2009/05/02
基本没什么影响
毛毛儿
第10楼2009/05/02
影响肯定有点,不过不大,进样量过大,会导致色谱峰展宽或响应值超出最大量程范围!
