m3127370
第1楼2018/01/04
灯能量测试看看,是不是灯不行了
有水有渝
第2楼2018/01/04
楼主把色谱条件说清楚,是不是走了梯度,如果没有走梯度,多进几个样平衡一下,如果还是无法解决把新配流动上,清洗色谱柱。
夏天的雪
第3楼2018/01/04
仪器、色谱柱、样品都可能产生这样的基线。先跑基线,如果基线也这样就可能是色谱柱和仪器的引起的,然后接两通,如果还是这样,就是仪器的原因,那就在检测器方面找原因
where_is
第4楼2018/01/04
进样前可平衡基线了?一个单位下基线是否近似成水平线
第5楼2018/01/04
为啥瞧一瞧
第6楼2018/01/06
不够详细啊,可能性太多了
hujiangtao
第7楼2018/01/08
梯度程序是怎样的
hnteng
第8楼2018/01/08
这不是飘,而是柱子里有东西没有冲干净。 好好用低流速冲柱子吧。没啥大问题。0.3ml/min, 甲醇或乙腈。冲一天。
