气相色谱(GC)
fancygirlm
第1楼2009/04/30
补充一下:用的是FID检测器。仪器已经稳定后,做了一些样品后出现这样的问题
知足常乐!
第2楼2009/04/30
那是样品中成分较复杂引起的漂移把终止温度设高点,保留时间调长点
happy水中月
第3楼2009/04/30
按照这个做一下应该可以解决的
botter
第4楼2009/04/30
样品可能有残留 也有可能是隔垫衬管被污染了
羽香
第5楼2009/04/30
FID检测器所用的各种气体的纯度会影响基线的。同时整个系统确保不漏气。
第6楼2009/04/30
这几天,我用的FID检测器的基线也存在这个问题。基线信号值有些升高,原因换了新载气。当然我要排除系统的漏气问题。
fl0903
第7楼2009/04/30
对,也可以设个后运行。
睿桐的老爸
第8楼2009/04/30
可能你的样品大量残留在FID里,我以前做CH2Br2的时候也是这样,连续进样的结果是我的基线从0飘移到-300mv,时间长点就回来了。
Binge82
第9楼2009/04/30
1 样品中的脏东西残留。可以考虑跑空针或延长时间。2 是否气瓶没有气了?嗬嗬
第10楼2009/07/01
可能是主子脏了,准备老化柱子
