气相色谱(GC)
电饭锅电饭锅 2015/07/14
肯定能改啊,都是九几年的标准了,柱子和仪器都已经更新换代好几茬了,但是说实话无论怎么改烷基汞我都没做好过。而且在论坛里好像也没看见谁用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]做甲基汞方法比较完善的帖子。
symmacros 2015/07/14
可以改的,调整的,只要分离和峰型更好。
电饭锅电饭锅
第1楼2015/07/14
肯定能改啊,都是九几年的标准了,柱子和仪器都已经更新换代好几茬了,但是说实话无论怎么改烷基汞我都没做好过。而且在论坛里好像也没看见谁用气相做甲基汞方法比较完善的帖子。
symmacros
第2楼2015/07/14
zyl3367898
第3楼2015/07/14
以前是不是填充柱,现在要改用毛细管柱。
安平
第4楼2015/07/15
可以改的。
三刀
第5楼2015/07/15
国标和行标,都是可以改的,有时不能完全按照它上面条件去分析,特别是特殊分析
xiao-jin
第6楼2015/07/15
既然是参考条件就可以进行修改,关键要看结果。
第7楼2015/07/15
仪器不同,设定条件不同,不能照抄标准上的条件,要自己摸索出最好的。
569948209
第8楼2015/07/29
那有的标准中没有写明参考条件,如GB5009.97中写的是色谱条件 这样可以改吗?
第9楼2015/08/03
那请问改了标准上的色谱条件以后还属于国家标准吗?还是经过确认只是非标方法?
第10楼2015/08/03
我们大多做的是监督检验,根据产品的执行标准进行检验,假如我们改了标准中的色谱条件,还具有法律效应吗?
