气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2023/11/11
看下仪器设置好没有检测器温度,然后查看氢气流量,如果氢气流量低,或者氢空比不对就点不着。调大氢空比,然后再点火。如果还是点不着火,可能就是硬件了,点火线圈损坏或者喷嘴堵塞
myoldid
第2楼2023/11/11
线圈不发光很可能就是线圈坏了。可以试试直接断开线圈的连接线,再点火,此时屏幕会提示点火线圈开路,也可以用万用表电阻档测试下线圈的电阻,无穷大的话就是断开了,得换新的。如果仪器要继续用,可以待检测器温度就绪后,打开氢气,用图中的点火枪。
Ins_b64c97f7
第3楼2023/11/11
谢谢老师,断开线圈后就是提示开路。刚刚我把6890的点火线圈拆过来,能正常点火了,6890用的少,用的时候可以用打火机点吗?申请这个线圈不知道要多久了
第4楼2023/11/11
是可以用打火机,以前也见过用打火机里那个压电点火器的,也问过安捷伦培训老师,可以用点火器点。
Ins_c5930403
第5楼2023/11/11
用打火机打,我们就是这么干的
Insm_225995ca
第6楼2023/11/11
LRX
第7楼2023/11/11
没用过,不发表意见
Insp_29d76721
第8楼2023/11/11
觉得点火器比打火机好
yifan1117
第9楼2023/11/11
估计很大可能吧。
Insm_5a382c55
第10楼2023/11/12
是不是可燃气体明日开
