气质联用(GCMS)
東成西就
第1楼2009/04/30
1.进样品的温度要看你测什么物质了,最高设过320度,当然有上限,其上限要根据你的仪器来定。2.flow rate指的是流速的意思,单位为:psi,carrier gas flow是指载气流量的意思。
雾非雾
第2楼2009/04/30
我们进样口温度250度,接口温度280度。
symmacros
第3楼2009/04/30
我们进样口温度250-270度(取决于不同分析),接口温度280度。
wolf2011
第4楼2009/04/30
psi不是压力单位吗?流量单位是ml/min吗?
hyf271
第5楼2009/05/05
psi不是压力单位吗?流量单位是ml/min吗?[/quote]不同仪器厂家的仪器单位不一样,VARAIN的单位是ml/min。我设置前进口的温度300度,后面联质谱出也是300度,也是根据分析需要来设置的,还要注意柱子的承受温度。
