【求助】哪些元素用火焰测定,哪些元素用石墨炉测定?
  • 3324974wang
    2009/04/30
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近接触一些新的测定元素,不知道哪些元素是可以用火焰做得(空气-乙炔气),又是哪些元素是不得不用石墨炉测定,有什么规律吗?谢谢!
  • 夜市
    第1楼2009/04/30
    这个关键看样品,含量PPM级别的用火焰,PPB级的用石墨炉,大体如此
  • ldgfive
    第2楼2009/04/30
    应助工程师
    一般情况,石墨炉能做的,火焰都能测试(空气-乙炔和笑气-乙炔)
    3324974wang 发表:最近接触一些新的测定元素,不知道哪些元素是可以用火焰做得(空气-乙炔气),又是哪些元素是不得不用石墨炉测定,有什么规律吗?谢谢!
  • qqgghh
    第3楼2009/04/30
    说得对,跟检测样品的要求有关
    raoqun20 发表:这个关键看样品,含量PPM级别的用火焰,PPB级的用石墨炉,大体如此
  • 高山流水
    第4楼2009/04/30
    与您样品中待测元素的含量有关,如果含量相对较高可以用火焰,如果含量太低就要用到石墨炉。
  • hiei
    第5楼2009/04/30
    同意,我们一般首选火焰,如果检出限达不到的就选择石墨炉
    高山流水 发表:与您样品中待测元素的含量有关,如果含量相对较高可以用火焰,如果含量太低就要用到石墨炉。
  • §张任-分析
    第6楼2009/05/01
    是这样的!
  • 3324974wang
    第7楼2009/05/01
    不是,我在做钒的时候,师傅就说必须用石墨炉!我查来国标,是用火焰(笑气-乙炔)做得。用空气乙炔好像就不能做...
    shishiruyi_220 发表:是这样的!
  • 185845610
    第8楼2009/05/01
    同意。石墨炉灵敏度更高一点吧。
  • 似水流年
    第10楼2009/05/01
    同意你的看法我也遇到同样的情况,我们是用分光光度法做的钒
