水质检测
老化验工
第1楼2009/04/30
(1)以等量的茶叶渣和相同条件的溶剂(不含铬)浸泡液作为参比溶液,注意:制备参比液时的浸泡和搅拌时间都相同。以它作参比测量试液时可以扣除茶叶水自身的影响。 最好对参比作一次光谱扫描,看看其吸收峰位置和强度。 (2)若以蒸馏水参比,可以在测完吸附液之后,加极小体积的还原剂使+6价铬还原,再测吸光度,此时的吸光度值为茶水的。绿色的+3铬不会产生吸收。(要尽量保证溶液体积不变,保证+6铬被完全还原) 第一方法较合理,也比较正规。
黑魔导
第2楼2009/05/01
但是色度越大,此法的误差就越大。
飘渺的风
第3楼2009/05/01
可以加入适量硫酸处理后再测定。
chemistryren
第4楼2009/05/01
这个好象很难了吧.要不带个茶叶浸泡空白吧.
