紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/04/30
看了你的问题,想先慢一步谈茶叶的色度。首先,想知道你采用废茶叶渣吸附废水中的六价铬离子的原理是什么,是茶叶渣中的什么物质会吸附六价铬离子?如果能,那为什么不使用实际上更多更广泛存在的的枯树叶子来试验?
第2楼2009/04/30
茶水滤液(先要滤去茶叶渣)的色度也许可以加一些氧化剂使之褪去,比如次氯酸钠(室温放置),或过氧化氢(需加热一下)。我想,如果原溶液中没有三价铬的情况下,这样不会影响六价铬离子含量。
zting86919
第3楼2009/04/30
我试了竹叶,还有学校里面广玉兰的叶子,但发现只要是叶子,都会有不同程度的色度影响,茶叶的更加严重,我配的模拟废水里面不含有三价铬,那么滤液就可以用氧化剂处理一下吗?不会影响吸光度的测量?不会和显色剂发生反应吗?
第4楼2009/04/30
氧化剂主要是漂白有机色素。问题是你用什么显色方法?
slake99
第5楼2009/05/01
先作混合物波长扫描,看茶叶的吸收波长与铬显色吸收波长差值,看能不能用混合物叠加波做。
第6楼2009/05/06
请问您能不能详细给我讲一下怎么做混合物的波长扫描,因为我不太懂。谢谢!
第7楼2009/05/06
我用的是二苯碳酰二肼分光光度法,首先用丙酮将二苯碳酰二肼溶解,在1+7硫酸的酸性介质中,加丙酮-二苯碳酰二肼显色剂显色10-15min,之后再测定。
第8楼2009/05/06
看了你的显色方法,估计加氧化剂消除原液颜色不行,氧化剂会影响显色的。除非再使用还原剂消除氧化剂,但这样控制不好的,一旦过量会影响六价铬浓度的。最好使用其它方法,如原子吸收光谱法,可以直接用滤液做定量测定。
第9楼2009/05/07
我知道了,谢谢您了。其实也是因为学校实验条件有限,只好用分光光度计测定。那我只好换换实验课题了。
zyb_jn
第10楼2010/04/21
只要做一份参比溶液调零就可以了。参比溶液除不加二苯碳酰二肼溶液,其余加入的试剂和显色溶液相同。
