气相色谱(GC)
guoketao
第1楼2009/04/30
混合物中包含混合物?那色谱柱就没有将被测物完全分离啊。
阿宝
第2楼2009/04/30
这个问题问的比较笼统,做差行不行?
fl0903
第3楼2009/04/30
我也是这样理解,感觉楼主没说清楚。
Binge82
第4楼2009/04/30
我也认为被测物没有完全分离呵呵,这样的话是否应该看看有没有平头峰哦!
KEN
第5楼2009/05/01
面积归一法本身就有几个假定的前提条件:1、样品中的所有组份都能分离并被检测出来,或者待测组份能与其它组份分离。2、所有组份的校正因子已知,或相同。以上两点在实际上都不可能满足,偏差多少,决定了你定量时的误差的大小。楼主所问的问题都没有问清楚,不太清楚你的真实意思。
symmacros
第6楼2009/05/01
这个混合物本身有一混合物,不理解什么意思。是其中一部分没分开呢?没猜出来什么情况。
xinxinjie
第7楼2009/05/01
没有平头峰,就是这个物质本身就会出来一大堆峰,差谱怎么做呀?
皮皮鱼
第8楼2009/05/01
部分归一化法。当样品中部分组分用其他方式测定得到了总含量后,其余组分在色谱上满足归一化法的条件时,可以利用部分归一化法来测定。例如:某样品中含有H2和N2、O2;其中H2用专门的色谱测定得到含量为20%,N2和O2在分子筛TCD上分别得到面积为300和700,则可以利用部分归一化,将N2和O2归一化到80%,含量分别为24%和56%。
第9楼2009/05/01
谢谢皮皮鱼老师!我是一个新手,以后还请您多多指教。祝您工作愉快!
