气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2014/12/01
冷阱可以连接到进样口。不管哪种办法,关键是有无死体积,连接部分有无冷凝。
安平
第2楼2014/12/01
看看结构图如何?
第3楼2014/12/01
冷肼捕集系统使用了什么吸附剂?
第4楼2014/12/01
解析的时候,捕集阱温度多高?
第5楼2014/12/01
如您所述,您设计的是一个二级解析系统么?
zyl3367898
第6楼2014/12/01
楼主做的试验有无现成的方法可借鉴。
雨木霖
第7楼2014/12/02
给我看看你DIY的热脱附仪长啥样呗
JZM霁月光风
第8楼2014/12/02
谢谢!整个管路温度控制在200度左右应该没有冷凝, 阀也有相应温度。
第9楼2014/12/02
冷阱是半导体装置,没有用吸附剂,直接在-20度左右冷凝目标物。因为采集装置中就是用吸附剂来采集气体的
第10楼2014/12/02
谢谢您!捕集阱温度为:-20度左右。因为是半导体所有没办法继续降温。不过目标物在这个温度下完全是可以冷凝的
