祥子 2009/05/22
[quote]原文由 [B]jelly98[/B] 发表: 这机器紫外能量较低,基线可见区的方波是切换放大倍数造成的。[/quote] 看上去挺有道理的,要是能作个实验就好了。
tony81 2009/05/09
[quote]原文由 [B]auto1235[/B] 发表: 新仪器一般不可能是灯有问题, 这台仪器比较有意思,可惜我没见过它的内部结构。 首先假定它是双光束双光电池或二极管阵列之类检测器的话: 1。 我希望能看到你扫描得到的样品光的能量图E1 和参比光的能量图E2, 如果这台仪器有这个功能的话。 2。 仪器的校正前的基线实际为E1和E2的比值透过率,然后再转化成A值的。 3。 如果能量图上也有这种有规律的锯齿状,我们再来看1#E1,1#E2,2#E1,2#E2四个能量图的特点,估计可以判断出是在检测器还是光路上的问题。 4。1#和2#机的锯齿状形状不一样,隐隐已经感觉这是仪器先天带来的问题。 继续探讨。另这台机器卖价在2W还是3W左右?[/quote] 肯定是2光电池的结构 由于他的内部绝大部分是塑料的 如果遇到野蛮运输 估计够呛 这个型号的紫外的好像零售价在1w8左右 优点和缺点都集中在 塑料框架 波长电机细分驱动
auto1235 2009/05/16
[quote]原文由 [B]hrcren[/B] 发表: 400nm以下的氘灯是开了的,只是刚启动时老是提示“氘灯能量低”,自检通不过,要把分光仪器开关好几次后,才能自检通过,不知道是不是这个原因 两张图都还在,有空的时候试着做一下计算,谢谢auto1235了[/quote] 400以下能量低,就难怪200附近波动大了, 你想象0/0 是多少?
nkgzs 2009/05/15
[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/05/200905151002_150257_1788469_3.jpg[/img] 我随便找了一张以前做的,你看看。 另再问楼主一下,图3是做了蒸馏水基线,重新扫描蒸馏水出的图,对吧?
jelly98 2009/05/22
穿心氘灯指氘灯发光处有一前后通孔,钨灯放在氘灯背后,钨灯的光通过氘灯上的通孔发射出来。
祥子
第6楼2009/05/01
查了下,
普析的新世纪是双光束仪器。
我是这么想的。
双光束仪器是可以抵消掉光源波动的影响
所以,扣空白后,基线直了。
如果不扣空白,那就是测一个光束的能量变化,所以,基线成这样了。
至于anping老师说的光学元件的问题,400nm后波段都是这样,而且是可以近似看成是周期性的,如果是污迹,或者光学元件缺陷,那周期性的可能性较小。而且,如果是光学元件,那200~400nm很可能也有。
因为是400nm后的,所以有可能是钨灯或者钨灯的供电问题。
电源噪声,的确不规则的居多。但假如周围有大型机电设备不断的起停,造成电源电源的周期性波动,也有可能。
就像anping老师说的,0.1Abs的吸光度变化,要有多大噪声才能引起呢?
双光束,对所有同时在两束中出现的噪声都应该能扣除掉。比如电源、检测电路上的噪声。
