flying_2008
第1楼2009/05/01
可以给你些小建议:
问题1的回答:5gBaOH可以直接至于烧杯中,于天平上称量(称准至0.1g即可)后用量筒加入100ml水,溶解后备用。0.04gNaHCO3则应至于称量纸上,于天平上称量,称准至0.001g后,加入100ml水溶解,备用。尽量不要用滤纸称量固体样品,因为滤纸会对固体样品有吸附作用,可以买些称量纸,很便宜的。
问题2的回答:电子天平使用前需要预热,一般仪器规定预热时间为0.5h或1h。待仪器预热后进行仪器零点校准,而且正如你所说,每天天平预热后都要进行零点校准,这是GMP规定的。
问题3的回答:目前药检所的培训中已不建议在天平的称量室内放置硅胶等吸附试剂,原因是,当称量室内放入吸附剂后,称量室内的湿度会低于外界环境的湿度,所以当进行样品称量时,在打开称量室门的瞬间,称量室外的湿气会进入称量室,从而影响称量室内的湿度,也会将称量室内暂时的平衡打破,而干扰称量,所以目前已不建议在称量室内放置干燥剂。
问题4的回答:如果你一定要在称量室内放置干燥剂,最好放置硅胶,因为分子筛吸水后颜色变化不如硅胶明显,当吸附的水分饱和后,分子筛的状态不易察觉。另外,如果想把吸附剂放置在称量盘上也可以,但要将天平关闭,否则天平刀口始终处于负载状态,容易破损刀口,得不偿失。但要记住:当天平二次重启后,仪器仍然需要预热,而且要进行零点校准。你可以自己权衡喔!
chengjingbao
第3楼2009/05/01
谢谢你的回答,回答很中肯,程某受教啦。
毕竟多年没用过啦。
考虑到温湿度的变化,看来室内还要添置温湿度计啦?
