不同公司的调谐是不是有很大差异?
  • Ins_991952ce
    2022/01/11
液质联用(LCMS)
  • 不同公司的调谐是不是有很大差异?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • JOE HUI
    第1楼2022/01/11
    楼主,液质中调谐和校正不是一回事吧?调谐是调节电压,温度,气流等参数,来优化仪器的灵敏度、分辨率和峰型,校正是用来校正这个质谱检测器的质量的准确度的,液质中是有校正液和调谐液。
  • hujiangtao
    第2楼2022/01/11
    调谐液一般是碘化钠铯溶液,可以生成多聚合物,校正从低到高的质量数,四级杆质量轴很稳定,环境条件恒定的话一般一年也不用调节的
  • Dxhuang
    第4楼2022/01/12
    1、PPG调谐。。可以用来检查仪器的质量轴和分辨率是否有异常。
    2、质量校正,这个waters四极杆和AB的区别比较大。waters的需要2种调谐液, 会检查一系列的质量数和半峰宽是否满足要求,最终生成一个校正文件。。
    如果只是微调,可以不生成校正文件。
    AB的根据PPG的质量数和半峰宽调整到合适的范围,保存仪器的参数。校正就算完了。同时AB对个别质量数的响应强度有指标要求。
    3、样品调谐,主要是指通过优化电压、雾化器流量、温度、让你想要检测的样品响应尽可能的高同时比较稳定。各家仪器的设置参数不一样。样品调谐的也是会有区别的。
  • lxlxhello
    第5楼2022/01/12
    这个过程是由两部分组成,严格说应该是调谐和校正,校正主要是校准质量轴,调谐主要是调整透镜等部件的电压值要合适,希望我的回答对你有帮助。
  • Ins_93b98cdb
    第7楼2022/01/22
    调谐是主要是通过调谐样品一方面校准质量轴,使测得的样品的质量数是准的,一方面需要调整分辨率,也就是半峰宽,调整离子通道的透镜和四级杆的电压使离子更容易通过,每个质量数的离子通过且互不干扰,从而使峰形更好. 而作样时需要优化喷针位置温度雾化气等参数使相应化合物离子化效率更高而有很高的强度,希望有所帮助。
