气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/04/18
峰是平头的嘛?这个图是自己画的?看着怪怪的。
安平
第2楼2010/04/18
溶剂峰就是这个样子?
sutao
第3楼2010/04/19
最好使用截图工具,保持原始图的数据,这样别人可以一看就明白,也好指出问题所在。我觉得图片压缩软件不错,免费的午餐。网址见图片。
美食城
第4楼2010/04/19
柱前压是否稳定,在进样时柱前压是否降低。
linguim
第5楼2010/04/19
补充:色谱原图如下:另外把载气分流设置为OFF,载气流量设置为2ml/min,但仪器信息显示载气分流为7ml/min,载气流量2ml/min.色谱原图如下:
coffee8
第6楼2010/04/19
这是不是溶剂峰呀?
第7楼2010/04/19
如果是溶剂峰的话那也不应该是这种峰形啊?是不是哪里设置有问题
第8楼2010/04/19
如果是溶剂峰,关了分流的话,就是这样的峰型,以前我试过。
liyanglonza-z
第9楼2010/04/21
分流阀不分流了,或载气哪里漏气了。
