KEN
第2楼2009/05/02
顶空进样是指样品的一种进样方式,不同厂家的,具体实现技术上会有细微的差别。但最基本一点:都是将样品加热后使待测组份挥发或释放出来,成为气态,并在两相之间(气液或气固)平衡,再取一定体积的瓶中的气体进样分析。
1、顶空进样装置都是通用的,一般都可以接在任何品牌的色谱仪上(只是控制方式会有差别)。
2、普通的顶空进样装置大约4万左右(国产的)。
最简单的顶空进样方式就是:将一定量的样品放入样品瓶中密封,放入一定温度的烘箱内加热一定时间,再通过样品瓶的密封垫用气体进样针抽取一定体积的样品气,进色谱仪分析。这种方式最经济,但重复性及准确度要看你的进样技术等因素了。
阿宝
第3楼2009/05/02
也就是说自己做个顶空装置(样品瓶)了?需要专门的气体进样针?气体进样针的价格大概是?国产的?
happy水中月
第5楼2009/05/02
顶空培训资料(版主推荐)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080624/1324431/
顶空气相色谱
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/025368.shtml
气相色谱顶空进样器的参数优化
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060728/496668/
顶空进样器类型简介
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=30089
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/014891.shtml(2分)
顶空进样器类型简介(1分)
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/050132.shtml
相关的使用说明书
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070319/774188/
顶空分析进展
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/047218.shtml
影响静态顶空分析的因素
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/048008.shtml
静态顶空分析技术指南
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/050133.shtml
KEN
第7楼2009/05/03
实验室要有烘箱。样品瓶可以选择带橡胶塞的瓶子(但要求体积相同),也有专门的顶空瓶买(需要用封口钳)。有时甚至可用100毫升(或250毫升)的玻璃瓶(医院里装注射液的那种、橡胶塞塞紧后可以翻卷的那种)代替。
至于气体进样针,可以用玻璃的医用注射器(注意针头不能太粗,最好不要超过5微升的进样针的尺寸,否则色谱仪进样口的密封垫容易堵塞针头)。有时甚至可以用一毫升的一次性医用注射器(塑料的)代替。
也有专门的气体进样针(带开关的那种),价格可能要一千多块。
