紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/05/02
这不能不说是一个严重错误!补救办法1. 用已知标样浓度溶液测一个吸光度,哪怕是一个点也可。2. 直接使用溶液吸光度进行浓度变化情况的讨论,而不要涉及具体浓度数值。但是,你的吸光度值也太高了些,会有评阅教师提出疑问的!
auto1235
第2楼2009/05/02
低端紫外一般在1.5A是非线性的。
cctv2008
第3楼2009/05/03
吸光度值最好在0.3~0.7之间才可以成线性关系。。。吸光度值1.5一定不合适。。。。
busonghfut
第4楼2009/05/04
下次是要注意的,吸取经验,呵呵
qiwang1986
第5楼2009/05/04
建议重新测一次吧,把样品稀释下,不然没办法通过的。
知足常乐!
第6楼2009/05/04
吸光度太大了
robinxin
第7楼2009/05/04
建议稀释样品浓度,在0.3—0.5左右最好了
分子粒粒
第8楼2009/05/04
重新测呗,那么多的工作都做了不要因为一些小疏忽而被否定呀。在仪器上建立试样的标准曲线(A-C曲线),就需要三个不同浓度的标准试样和待测样品,就能读出浓度了。
keylua
第9楼2009/05/05
吸光度在0.2-0.8之间线性较好,1.5太高了可以稀释试试
david03052120
第10楼2009/05/05
1.5太高了,稀释一下再测,校正曲线就用标准品作个单点吧
