液质联用(LCMS)
风之彩
第1楼2009/05/02
比例阀或者流速出问题,从你的进样结果应该可以看出来。样品保留时间是否有变化?如果变了那就说明可能出问题了,如果没有,那可能是你的柱子以前太脏,现在脏东西洗脱下来了。
tang___lang
第2楼2009/05/02
我这仪器刚才咨询工程师说没有比例阀,保留时间确实变了,但响应值变化不大,换新色谱柱压力依然是有问题,不像刚买时正常压力,是仪器问题但不知道是哪出问题了?
第3楼2009/05/02
补充下,重现性是好的,不是漏液问题,应该是仪器本身硬件问题,按理说压力低是好事,响应值影响也不大,不过怕越来越低。
第4楼2009/05/02
测下流速是否准确呢?
第5楼2009/05/02
我测了一下流速,流速准确
cctv2008
第6楼2009/05/03
看看是否存气,或者气泡影响。。
wjl0220
第7楼2009/05/03
压力降与质谱没有关系,于液相有关系,应该是哪个地方堵了,看看单向阀有没有问题?
zhufangwei
第8楼2009/05/04
压力降了是好事啊,只要稳定就可以了,不用管那么多,
论坛版主招募|新窦
第9楼2009/05/04
如果比例阀出问题走梯度时压力会瞬间波动不稳,保留时间会跟着漂移。可以测试一下是否是比例阀的问题:高流速排空走A通道,其他三个通道留个小气泡,如果小气泡会动,说明比例阀有问题,同样的方法试B、C、D通道。
第10楼2009/05/04
不知道你的1200是RRLC呢,还是普通的液相,普通液相应该有比例阀的吧,难道是RRLC?这个就不太清楚了,也不知道你的流速是怎么测的。还有柱温会不会有问题呢?
