液质联用(LCMS)
胜邪
第1楼2013/01/11
隔间即可。三个房间,两个放仪器,一个待人
❤厶大三
第2楼2013/01/11
NMR和LCMS实验室必须隔开:核磁实验室规划要求多些,房间高度,开门宽度高度,地面材质水平,还要方便做地线,最好加一个前处理室,放置溶剂及做完的核磁样品,不然挥发的溶剂封闭在核磁室都让你自己吸收了;还要单独隔出一个放置空压机的小房间,你可以让核磁销售人员帮你参考一下。液质通风也要考虑。
hebe19841217
第3楼2013/01/11
第4楼2013/01/11
氘代试剂的理由吧。
netsking
第5楼2013/01/12
不知道核磁是几百照的? 由于现在的核磁仪的磁性屏蔽做的比较了, 两个仪器可以放在一个房间中. 不过不会将它们放在一起.主要是考虑到, $$lc ESI MS会放热, 要通风好; 而NMR要安静(减少电磁干扰),要保持恒温及其它对磁场的干扰.所以...另外80 m^2要放两台这样的仪器也太小了吧.
第6楼2013/01/12
如果你也不希望两台仪器放置在一起,可以让核磁工程师帮你想办法,他们说话领导会认真考虑,比如让他们说液质机械泵震动等对核磁的影响等等。
DeeperBlue
第7楼2013/01/12
注意噪音的影响。最好机器和人用隔音玻璃墙隔开。
第8楼2013/01/14
第9楼2013/01/16
第10楼2013/01/16
