ICP光谱
第1楼2005/06/28
标准加入法,好办法!
第2楼2005/06/28
我感觉不妥,应该贯彻执行标准加入法
第3楼2005/06/28
我觉得理论上行的通!!不知道大家怎么看???
第4楼2005/06/28
绝对不妥,这样利用原有的做的话,相当与扩大了浓度不确定的范围,要知道标准溶液的标定是需要很严密的过程的,那能如此简单就可以做
第5楼2005/06/29
是啊。。。做这个的时候,加入了20%硝酸,选择什么样的条件才能做的好一点呢??PS. 我做这个的时候换上了旧的ICP上的雾室和炬管(也是热电的)---因为溶液太脏,灵敏度比新的漩流雾室差多了.....
第6楼2005/06/29
不妥!你的5.575、11.575、17.575ppm这三个数是自己按理论算出来的,包括5.575也是做出来的,不一定很接近真值.即使结果可能差不多,但你又何必多此一举呢,直接按原来的标准加入法不就行了吗??
第7楼2005/06/29
第8楼2005/06/29
这叫标准加入校正法,行得通。很多仪器软件中有现成的标准加入校正法,不用像你这样麻烦。应注意:校正曲线必须为线性才可用该法。
第9楼2005/06/29
我同意楼上的观点
第10楼2005/06/29
不会多此一举吧,做10个样品可以少配制18个...
