ICP光谱
shaweinan
第1楼2007/04/27
从样品的前处理过程中找问题。
LiveBandit
第2楼2007/04/29
含量大致在多少?
wolf2011
第3楼2007/04/29
楼主,Mo含量大约在1-10ppm范围.
第4楼2007/04/29
要考虑样品取样均匀度的问题。Mo 202030的灵敏度很高,应该不是测量的问题。另外Mo溶液因样品处理中会因温度或酸度问题有钼酸沉淀析出的可能,以至平行分析结果较差。这是我曾做过的钼的谱图(大概在4ppm),应该看出灵敏度很高,干扰也较少。
西藏精灵
第5楼2007/04/29
小于5PPM的用ICP差,我们用极谱测!
渔长老
第6楼2007/04/29
sir,我也用热电ICP,有机会向您请教
西北狼
第7楼2007/04/29
MO的酸度是应该考虑的,估计主要问题在于样品处理上,建议看一些于MO化学性质相关的东西比较好
