气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/05/03
可以看到或打印出完整的标准质谱图。
aww543
第2楼2009/05/04
‘能不能直接给出其他碎片峰相对于基峰的相对强度?
第3楼2009/05/04
按相对丰度显示质谱图1.选用命令行tool/option/command line2.输入normal 1003.按enter键(或execute)4.从spectrum/tabulate可列出相对丰度5.继续键入draw6.按enter键(或execute)即可得到按相对丰度显示质谱图
yunbinchai
第4楼2009/05/04
貌似可以的
第5楼2009/05/04
第6楼2009/05/04
继续键入draw....
第7楼2009/05/04
上面的示例是在E.01.00.237 版本的MS ChemStation实现的。请问你用什么版本?其他版本可能稍有差别。(D版本也无问题,B,A版本要编写宏程序MACRO来实现)。
第8楼2009/05/04
[div][/div]上面的示例是在E.01.00.237 版本的MS ChemStation实现的。请问你用什么版本?其他版本可能稍有差别。(D版本也无问题,B,A版本要编写宏程序MACRO来实现)。[/quot谢谢 已经试过了 可以
第9楼2009/05/05
我一般只看看基峰,主要峰,特征峰等以及整个轮廓。主要和标准谱库对和保留指数对,参考其他因素鉴定峰。不会太在意确切的相对丰度。没有你仔细。
第10楼2009/05/06
一般对所合成的化合物用质谱进行表征的时候,需要碎片的质量数和峰的相对强度
