抽真空时间很长
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 在进行试样分析时,进行预抽真空,这段时间特别长,现在能够知道和样品有关。谁能帮我具体分析一下原因,谢谢。如果有这方面的资料,我的邮箱是alexright2005@yahoo.com.cn
  • 第2楼2005/06/30
    不同样品的抽真空时间是不一样的,有的较短,有的较长,如氧化铝样品就需要较长的时间来抽真空,我想可能和样品表面吸附的水份有关。除了样品外,还应该检查一下系统是否漏气,真空泵的能力是否下降。
  • 第3楼2005/06/30
    明白一些了.如果有比较多的水份,是否对晶体的影响比较大?有多大?另外,如果,烘干之后,时间还是比较长,能不能说明,含有容易挥发的元素或者是物质?
    sanda602 发表:不同样品的抽真空时间是不一样的,有的较短,有的较长,如氧化铝样品就需要较长的时间来抽真空,我想可能和样品表面吸附的水份有关。除了样品外,还应该检查一下系统是否漏气,真空泵的能力是否下降。
  • 第4楼2005/07/01
    alexright 发表:明白一些了.如果有比较多的水份,是否对晶体的影响比较大?有多大?另外,如果,烘干之后,时间还是比较长,能不能说明,含有容易挥发的元素或者是物质?
  • 第5楼2005/07/01
    成分很复杂的氧化物,可能是钢铁的氧化皮
  • 第6楼2005/07/02
    检查一下预抽真空室里的O型环看有没有漏气吧!
    alexright 发表:成分很复杂的氧化物,可能是钢铁的氧化皮
  • 第7楼2005/07/04
    不大可能含有含有容易挥发的元素或者是物质吧,还是听老萧的,检查一下有没有漏气。
  • 第8楼2005/07/04
    很确定不漏气。因为在这个之前和之后都不存在这个问题。所以很是迷惑!
    sanda602 发表:不大可能含有含有容易挥发的元素或者是物质吧,还是听老萧的,检查一下有没有漏气。
  • 第9楼2005/07/05
    没有样品的时候抽的很快啊?
    alexright 发表:很确定不漏气。因为在这个之前和之后都不存在这个问题。所以很是迷惑!
  • 第10楼2005/07/05
    如果是烧结的样品,抽的时间也比较长
    我认为表明多孔的结构,比较容易吸附
    所以抽真空时间长
