moviehua
第1楼2019/10/22
不使用柱子试过吗?
Insm_3f5bbdd6
第2楼2019/10/22
没有,因为主要就是想过液相,然后看要的东西在哪,过反相纯化,如果不加色谱柱不确定能不能很好的出峰分离,不过我觉得您的意见很好,我一会试一下
第3楼2019/10/22
但是不过柱子,就没办法过反相,意义也不大了吧
第4楼2019/10/22
先确定不过柱子可以出峰,这样就确定了样品挂在柱子上面没有下来,而如果不过柱子都没有峰,说明有其他原因,样品量太小?进样少?等等。
阿图
第5楼2019/10/22
先确定这物质能过柱,第二浓度可能太低了。
hujiangtao
第6楼2019/10/22
高比例有机相也冲不下来吗
第7楼2019/10/22
冲不下来,紫外吸收一直100多
第8楼2019/10/22
用酸的流动相出来信号,但是碱性不行
第9楼2019/10/22
各位大神,我觉得应该是跟我东西的结构有关。我的结构式以下图片,不知道这种适合用什么色谱柱,我用的是比较广泛的ph2_9的色谱柱
第10楼2019/10/22
怎么确定
