【求助】峰出现拖尾现象,是什么原因?
  • jeason0964
    2009/05/04
气相色谱(GC)
  • 前段时间,做原材料的检测分析,出现的峰比较扁平,不是很尖锐,且主要成分的峰有拖尾现象,色谱柱是刚换过的,安装时已经经过老化,刚安装完,和厂家工程师做了一个测试,条件和以前没有更换色谱柱时一样,峰形也比较接近,以为就没什么问题了,结果,第一次正式进行检测(和以往相同条件下),出现上述情况,检查柱子两端,没有发现漏气现象,请各位高手帮忙解决一下!谢谢!我用的是山东鲁南瑞红化工的SP-6800A型气相色谱仪
  • 知足常乐!
    第1楼2009/05/04
    柱子重新装一下吧
    可能是进样口端伸入衬管太长了
  • jeason0964
    第2楼2009/05/04
    上次安装时,是请厂家的工程师安装的,如果要重新装,我们自己可以装吗?
    wenshaowei-2008 发表:柱子重新装一下吧
    可能是进样口端伸入衬管太长了
  • yankunsu
    第3楼2009/05/04
    可以。再者看看是否有其他漏气现象
    jeason0964 发表:上次安装时,是请厂家的工程师安装的,如果要重新装,我们自己可以装吗?
  • bestalian
    第4楼2009/05/04
    楼主用的流速和温度是多少啊,要是流速较小的话,也能出现这种情况
  • 阿宝
    第5楼2009/05/04
    楼主上传个色谱图呗,看看图诊断一下!
  • happy水中月
    第6楼2009/05/04
    除了这种情况,柱子进入检测器端过短,死体积大,也有可能
    bestalian 发表:楼主用的流速和温度是多少啊,要是流速较小的话,也能出现这种情况
  • 戈壁明珠
    第7楼2009/05/04
    楼主,会不会是样品量太大,色谱柱过载了?
  • 戈壁明珠
    第8楼2009/05/04
    手动进样技术不好也会有这种情况,色谱柱的污染等。还有就是色谱柱的安装,如果是自己装,先看一下仪器色谱柱安装说明。
  • lxj1206
    第9楼2009/05/04
    楼主最好把柱子的类型和检测对象的性质说明....
  • hyq1972
    第10楼2009/05/04
    可能要调整一下流速和柱温
