ICP-MS
caoyunning
第1楼2009/05/04
真空泵用的时间久了后,多少都会出现漏油现象。如果只是有一点渗漏的话,只要泵油液面在正常范围内,可以暂且不用管,若液面低于正常范围了,就需要立即添加泵油才能使用,否则可能会使真空泵损坏。如果漏的厉害,就需要更换真空泵的油封(往往是几个密封件),如果自己可以更换,从真空泵的公司买回相应备件,自行更换,如果自己不会更换,就需将泵发回厂家或代理商进行维修。
快乐
第2楼2009/05/04
小漏就拧紧螺丝就行了
戈壁明珠
第3楼2009/05/04
换密封件吧,顺便检查一下泵油和管路。
21614002
第4楼2009/05/04
这种问题自己就可以解决了吧
以质谱优
第5楼2009/05/04
龙飞,好啊,我的机械泵也稍微有点漏油,应该不会有问题,里面好像有一定的压力,密封不是很好就会漏油。
风起云飘舞
第6楼2009/05/04
开始是真空泵的油盒漏油,现在是泵体漏油,工程师过来拧了螺丝还是没用,照样漏油,发愁,过了保修期了
liu999999
第7楼2009/05/04
真空泵比较便宜,换一台吧。
雾非雾
第8楼2009/05/04
我们的有时漏油是因为没有拧紧螺栓(不好用力)的缘故,总是漏油也很讨厌的,如果手头不是太紧,手续不太麻烦,换个新的,比较好。
hyb1109
第9楼2009/05/04
查看漏油的部位,密封螺丝,管路,管路接口,油箱体...自己能解决的就解决,不行就打电话给厂家,不能修好只有重新买新的了,如果漏的少就买些油备用。
chemistryren
第10楼2009/05/04
漏油似乎是小问题,应该可以修得好.
