分析化学
平凡人
第1楼2009/05/04
还真没遇见过,难道是吸二氧化碳变质了。
儒雅凤
第2楼2009/05/04
请问,你这个氢氧化钠饱和溶液是做什么用的?如果,只是作为酸碱度的调节剂,那应该是影响不大。要是在使用中和氢氧化钠含量有关,肯定是会有影响的。因为氢氧化钠饱和溶液在放置过程中,会和空气中的二氧化碳反应,生成碳酸钠等盐类,其中有的盐类在谁中的溶解度很小。
第3楼2009/05/04
chemistryren
第4楼2009/05/04
氢氧化钠放在玻璃容器里时间长了腐蚀玻璃,形成硅酸钠了吧//
第5楼2009/05/05
硅酸钠是透明胶体又称水玻璃,应该不是吧。估计是碳酸钠,碳酸钠在氢氧化钠的饱合溶液里溶解度比较小易析出,加热增大其溶解度。
qingqing910
第6楼2009/05/05
饱和溶液在放置中变成糨糊状,加热后溶解?放置时间?难道是水分蒸发了,过过饱和了?碳酸钠在氢氧化钠中溶解度很小,可以说不溶,碳酸钠是杂质,不会使溶液成糨糊状。
czdhsym
第7楼2009/05/05
配制氢氧化钠标液时用的饱和溶液,用塑料瓶盛放的,和它同一批号的另一瓶就没有这种现象,将饱和溶液放入温水中,就又恢复正常液态。
63780182
第8楼2009/05/05
奇怪的现象,你用的是试剂吗
第9楼2009/05/05
对了,碳酸钠不容于此,会不会。。。。。。
第10楼2009/05/05
滴定一下,看看
