气相色谱(GC)
无名
第1楼2009/05/04
请问两侧的气谱条件一样么????
小3
第2楼2009/05/04
嗯,是完全一样的,用的是同一样的检测方法,顶空进样器及色谱仪的条件设置都一样
lijun166552
第3楼2009/05/04
多注意一下前处理,因为你们是挥发性的有机物,所以标品保存也要注意一下?如果前处理没有问题,可以拿处理的样品溶液和标准液给客户测一下?
儒雅凤
第4楼2009/05/04
1. 样品的前处理,做一下回收率,看看方法的准确度。2. 不同型号的仪器,灵敏度不一样,检测限也是不一样的。
guohua
第5楼2009/05/04
一般来说GCMS灵敏度要高于FID,所以结果没法比。还要注意顶空的条件,比照对方的检测浓度配置标样做测试,看自己的仪器效果如何。
not.t
第6楼2009/05/05
检测器不一样那么检出限也不一样的.6820据说是6890的精简版,但是不知道减了什么.标液的配置做一下cross check(不同的人来配,使用不同品牌的标品).
第7楼2009/05/06
都是FID检测器,用的标液也是在同一家研究所买的;顶空进样器,GC程序升温条件也都一致,唯一不同的就是检测方法要求是用恒流模式,但因为6820只有分流和不分流模式,没恒流模式,我问了下安的工程师,他说用分流影响也不是很大,所以我用的是分流模式。
第8楼2009/05/06
第9楼2009/05/06
人家的气质联用怎么可能跟你的fid一样...分流不分流是针对进样口来说的,恒流/恒压是针对色谱柱来说的.既然对方能检出你们不能检出,那么建议用不分流来试试看,记得衬管也要换成不分流的.看来你对色谱不是很了解哦~~~建议多看看仪器方面的书,自己多动动手,多了解仪器的结构.
第10楼2009/05/07
一般顶空连接GC都是要分流的呀
