我在故我思
第5楼2008/10/12
楼主,你现在能确定是哪几种目标物没有出峰?下面是我们的仪器条件:
岛津GC-2010气相色谱条件:进样口温度250℃,不分流进样,进样量为1μL。载气为高纯氮气,压力68.95KPa,总流量7mL/min,柱流量0.677mL/min。吹扫流量3mL/min,柱箱温度:程序升温,初始温度100℃保持2 min.,以5℃/min的速率升温至200℃,不保持,以3℃/min的速率升温至290℃,保持10min,再以20℃/min的速率升温至300℃;检测器(ECD)温度为320℃,尾吹流量为30mL/min。DM-5毛细管色谱柱:30m×0.25mm×0.25μm
是否有目标物在进样口等部分分解?
